查看: 55|回复: 0
埃尔法备胎怎么取出来
发表于 2025-10-2 12:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        埃尔法备胎怎么取出来
        埃尔法的备胎要把后排椅子掀起才能取出来,因为在后排椅子下面,座椅上有个黑色拉环,把拉环搬到才能把座椅提起来,最后把座椅下的装饰板拉起来就可以取出备胎。汽车的备胎放置有三种方式,一般是在车辆的后部悬挂是的,另一种是放在后备箱的下方,有后备箱盖板压着,在一种就是很多越野车上面装的在后面的备箱盖上立着,这三种方式的备胎放置取放是不一样的,需要一些技巧才能顺利出去。第一种的悬挂式的存放,很多都是用备胎框架固定,用螺旋杆或者是用绞盘钢丝悬挂,用螺旋杆的那一种就是太容易生锈造成不容易取下,一般是在后备箱的地步有一个开槽的螺杆,用随车工具中的有拆卸工具逆时针旋转下来就可以。绞盘钢丝的也是一样的拆法,当上装时,把轮胎放到固定框架上用扳手顺时针旋上就可以。第二种的后背箱放置,很简单,把后备箱的护板拿下,就看到了备胎的位置,先研究一下是怎么放置的,有很多事用螺丝紧固的,就是中间孔处有一个大头的固定螺栓,拆下就可以拿出(逆时针)。还有就是用扎带固定,这一种就是把扎带松开就可以了。装回就是按原来拆时的方法装回就可以。第三种就是越野车的那种背着的,这种有的是不带护罩,有的带护罩,不带护罩的主要找到随车工具中的轮胎拆装工具就可以打开,一定要看好,可能会有一个防盗螺栓,要用专用的套头拆下(逆时针)。带护罩的要先拆下护罩,护罩一般是旋转上去的,逆时针旋转就可以拿下,但是前提要看看有没有带锁。取下护罩,用扳手就可以取下,装回事一样的顺序。
GMT+8, 2026-11-12 13:13 , Processed in 0.061533 second(s), 20 queries .
