查看: 71|回复: 0
新轩逸加机油在哪里
发表于 2025-10-2 12:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新轩逸加机油在哪里
        加机油的容器位于机舱盖下面,位于驾驶座位前方的发动机上面,容器的盖子有油壶的图案标示。机油的正常油位应该是位于机油尺的MIN和MAX之间,如果机油的油位低于MIN,必须要加注机油超过MIN位置,但不能超过MAX位置。由于各类型机油的品质不一样,新加注的机油型号要与发动机原有的机油类型保持一致。加注或者更换机油必须要在发动机冷却后进行,防止被机油烫伤。加注机油后,先启动发动机怠速运转几分钟,让机油在发动机内充分流动,再关掉发动机等发动机冷却后再查看机油的油位。由于季节气温差异,机油的油位也会存在季节性差异。机油主要对发动机起着润滑和导热散热的作用,此外还有冷却、清洁、密封、防锈、缓冲等作用。正确使用机油有利于延长发动的寿命和节省燃油,至于机油更换的周期,可以参考汽车保养手册上面的指引周期。
GMT+8, 2026-11-11 04:55 , Processed in 0.130438 second(s), 20 queries .
