查看: 77|回复: 0
高尔夫6空调滤芯怎么拆开
发表于 2025-10-2 12:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        高尔夫6空调滤芯怎么拆开
        高尔夫6的空调滤芯是在副驾驶手套箱下面位置。先把最下面的两颗螺丝用手拧下来,然后取下隔板。看见一个黑色的长方形盖子,向右推将盖子取下。然后就能看见空调滤芯了,向下用力可将空调滤芯取下。换上新的原路装回即可。空调或暖气开启时,风机吹出的风先由空调过滤芯过滤,然后通过每个出口吹出。如果风中含有大量的灰尘杂质等,它会被吸入人体并影响身体健康。使用了一段时间后,空调滤芯内的活性炭过滤功能会减退,所以要更换空调滤芯,什么时候要换空调滤芯呢?1、如果果从空调吹出的空气流显著减少,则空调滤芯可能堵塞。首先应清洁滤芯,或必要时将其更换。2、空气质量差的城市建议,建议车友们一年更换两次空调滤芯。购买空调滤芯时要根据自己车型来买,如果不知道车型的空调滤芯型号,可以查用户使用手册。
GMT+8, 2026-11-11 16:46 , Processed in 0.060805 second(s), 20 queries .
