查看: 97|回复: 0
埃尔法怎么放备胎
发表于 2025-10-2 12:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        埃尔法怎么放备胎
        要把埃尔法的备胎放下来,得先把尾门开起,然后把后排座椅提起来,座椅上有个黑色拉环。把拉环搬到才能把座椅提起来。最后把座椅下的装饰板拉起来就可以取备胎了。备胎的日常注意事项:日常保养中或者长途出游前,很少有车主对备胎进行检测,而一些不专业的维修店也经常会疏忽这一点。备胎检测主要是检查胎压和有无磨损和裂痕,在胎纹磨损到磨损标志线之前,要尽早对轮胎进行更换。如果胎侧有细小裂纹,就不能用它跑长途或高速行车,因为轮胎侧壁较薄,高速行车容易发生爆胎。轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕的就是各种油品的侵蚀。车主经常在后备厢内存放润滑油等油品,这些油一旦沾到轮胎,会使轮胎发生胀蚀,将大大降低轮胎的使用寿命。如果轮胎沾到油污,要及时用中性的洗涤剂把油污冲洗掉。很多车主认为,只要把备胎一直放在后备厢里不使用,就可以长命百岁,这是不对的。经常会出现这样的情况:车主在爆胎后想更换备胎,但却发现备胎在放置多年后,已严重老化,早已是废胎。因为轮胎是橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象,一般轮胎的老化期为4年左右,因此,到4年之后就应该更换备胎。
GMT+8, 2026-11-11 05:00 , Processed in 0.062781 second(s), 20 queries .
