查看: 145|回复: 0
阿特兹熄火后仪表盘怎么有个小锁在闪
发表于 2025-10-2 12:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        阿特兹熄火后仪表盘怎么有个小锁在闪
        这是发动机防盗系统已打开的标志。原车遥控钥匙锁车后就会激活。此时如果用其它方式开车门进去,发动机是无法启动的(原车钥匙也不行),同时会触发声光报警。发动机防盗锁止系统工作原理:汽车点火钥匙中内装有电子芯片,每个芯片内都装有固定的ID(相当于身份识别号码),只有钥匙芯片的ID与发动机一侧的ID一致时,汽车才能启动;相反,如果不一致,汽车就会马上自动切断电路,使发动机无法启动。注意事项:(1)当您将钥匙插入点火开关锁芯并将其扭至ON位置时,请勿在点火开关锁芯附近放置具有强磁场的物品。(2)请勿将钥匙置于特殊的高温或低温环境下。(3)不要将钥匙随意跌落于地面上。(4)不要用重物挤压钥匙。在随车用户手册中夹有发动机电子防盗系统PIN码保密信封。此保密信封中有发动机电子防盗系统的PIN码。当出现钥匙丢失、防盗转换器总成损坏、防盗ECU总成损坏、发动机ECU总成损坏等情况并需要重新匹配发动机电子防盗系统时,您可以将此信封撕开,将防盗系统的PIN码取出并将其告知维修人员,以便维修人员对防盗系统进行维修。
GMT+8, 2026-11-11 17:19 , Processed in 0.060065 second(s), 20 queries .
