查看: 127|回复: 0
阿特兹可以提升起步速度吗
发表于 2025-10-2 12:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        阿特兹可以提升起步速度吗
        是可以的,开启运动模式,也即是我们常见的S档位来提升起步速度。或者起步时给两脚油门,变速箱也会提升速度。也可以通过直接切换到手动模式来提升速度。还有其他的办法可以提升起步速度:1、加个机械增压器,机械增压器靠的单独的电机带动气泵运转,从而加大进气压力,增加进气量。2、加装电子加速器。电子油门加速器将具有如下优特点:(1)放大油门信号,提升静态响应电子油门加速器所谓的加速主要是通过提高油门响应灵敏度实现的,会将输入的油门信号放大50%。这也就是说,在任何时候踏板最后面33%的油门信号已经没用了,在驾驶者踩下踏板66%的时候加速器输出已经是全油门了,这样就使得油门响应的敏感度提高了50%。(2)放大油门信号增速,提升动态响应在油门踏板被踩下时,加速器会根据踩下幅度、时间计算油门信号的变化率,变化越快,说明加速要求越强烈,油门加速器会将此变化率加大,最终实现的效果是提速动态响应更好。(3)提供虚拟驾驶风格供ecu调整发动机参数现代发动机的ecu普遍具有驾驶风格自适应能力,如果驾驶者经常快速深踩油门(俗称拉转速),ecu会逐渐认为驾驶者的风格趋向激烈,这样发动机会慢慢调整节气门、喷油系统等以得到这种风格下发动机的最佳调整参数。
GMT+8, 2026-11-11 17:16 , Processed in 0.059669 second(s), 20 queries .
