查看: 134|回复: 0
阿特兹加油92还是95的
发表于 2025-10-2 12:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        阿特兹加油92还是95的
        加注92号汽油即可。汽车选择汽油标号的首要标准就是发动机的压缩比,也是当代汽车的核心节能指标。降低油耗的成本最低效果最好的方法就是提高发动机的压缩比。汽油标号表示的是汽油的相对辛烷值。辛烷值是代表汽油抗爆震燃烧能力的一个数值,越高抗爆性越好。辛烷值简单来说就是将实际的汽油与一种人工混合而成的标准燃料相比较得出的数值,标准燃料有两种组成部分,一个是抗爆性非常好的异辛烷,一个是抗爆性很差的正庚烷,把异辛烷的数值设定为100,而正庚烷的数值设定为0,通过实验调节标准汽油两种混合物的比例,达到和实际汽油相同的抗爆性,而这个比例就是我们所说的辛烷值了。举个例子,比如我们常用的93#汽油的辛烷值为93,它就代表与含异辛烷93%、正庚烷7%的标准汽油具有相同的抗爆性。越高的辛烷值,燃烧时爆震力就越小。压缩比高,燃烧室的压力高,若是使用抗爆震性低的燃油,则容易发生爆震。爆震则是汽油机燃烧不正常,如果发生爆震则会导致动力下降、油耗增加,噪音加大,严重的情况会使得发动机熄火,以及发动机的相关部件受损,这样对汽车寿命是大大影响的。
GMT+8, 2026-11-11 05:12 , Processed in 0.087155 second(s), 20 queries .
