查看: 125|回复: 0
瑞虎8胎压如何复位
发表于 2025-10-2 12:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞虎8胎压如何复位
        瑞虎8胎压灯无法通过手动干预来消除或复位,当胎压正常,而胎压灯一直常亮,可能胎压监测系统出现了故障,建议尽快到4S店进行检修。瑞虎8的胎压监测系统属于主动安全配置,胎压监测系统能够实时监测轮胎的气压与温度,并可以通过 LCD 屏显示。当轮胎的气压过低或者温度过高时,胎压监测系统会报警。胎压 监测系统通过无线电波和传感技术来检测轮胎压力水平。胎压监测系统传感器可监控车辆轮胎的气压,并将轮胎压力读数传送给车辆内的一个接收器。通过点亮胎压监测系统 胎压异常警告灯和仪表显示屏显示轮胎状态信息,从而提醒驾驶员检查轮胎压力及轮胎温度状态。如果胎压异常警告灯点亮,表明一个或者多个轮胎充气明显不足。此时应尽快停车, 检查胎压并将轮胎充气到正确的压力值。使用充气压力明显不足的轮胎行驶时,会造成轮胎过热并导致轮胎出现故障。此外,充气不足还会降低燃油经济性和缩短胎面寿命, 并可能会影响车辆的操控性能和制动性能。
GMT+8, 2026-11-11 04:53 , Processed in 0.058594 second(s), 20 queries .
