查看: 118|回复: 0
阿特兹加92还是95的汽油
发表于 2025-10-2 12:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        阿特兹加92还是95的汽油
        按厂家要求加注汽油,油箱盖子上有提示,只要不低于最低标号要求就可以,只是抗爆震性不同而已。油箱盖上如果标注92,那就用92的就没问题不要盲目使用高标号汽油,不仅会在行驶中产生加速无力的现象,而且其高抗爆性的优势无法发挥出来。给以下参考建议:1、一般来说,汽车标注的允许加注汽油的标号是安全燃烧的最低标号,比如说,建议加注92号以上的汽油,说明允许加注的最低标号是92号,但是,最低标号绝不是最佳燃效比的汽油。2、一般加注汽油的优先选择是看气缸压缩比,一般压缩比大于或等于10:1的,建议使用95号以上标号汽油。另外发动机研发时都有一个设计汽油标号,所有的设计都是以这个标号为基础研发,10:1压缩比的发动机一般是采用95号研发。在这个标号时,可以达到最优化的燃烧效率。3、如果汽车出现油耗升高、动力不足、怠速抖动、冷启动困难等问题,很有可能是发动机积炭引起的。积炭如果不及时清除,日积月累就容易引起发动机产生公差,造成发动机运转不畅。因此,定期清除积碳是十分必要的。
GMT+8, 2026-11-12 11:10 , Processed in 0.058612 second(s), 20 queries .
