查看: 78|回复: 0
瑞虎8怠速多少转是正常的
发表于 2025-10-2 12:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞虎8怠速多少转是正常的
        一般怠速是500转到800转每分钟,在冬季时发动机的怠速会上升,这是因为冬季室外温度低,ECU为了让发动机快速升温会多喷油,这样发动机可以快速达到正常工作温度。汽车怠速时发动机的转数要在热车状态时查看,也就是发动机水温正常时看才是准确的。因为怠速会受到水温的影响而变化,当水温很低的时候,发动机会自动提高怠速时的转速,目的是让车尽快热起来,以便尽快达到发动机的正常工作温度,减少磨损发挥最大性能。这就是所谓的凉车高怠速,早上刚打着火的时候特别明显,怠速会升到1300-1500转,持续一会儿后慢慢下降,一直到了正常怠速就不再下降了。因此冷车怠速很高,热车恢复正常是正常的。热车时看的转速才是怠速转速,不能刚打着火就看自己车的怠速是多少。
GMT+8, 2026-11-11 05:05 , Processed in 0.058894 second(s), 20 queries .
