查看: 107|回复: 0
瑞虎8机油乳化怎么解决
发表于 2025-10-2 12:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞虎8机油乳化怎么解决
        首先更换机油,在更换前先清洁发动机,先洗外部、空滤室、废气管、发动机、化油器,排气接头也要检查,在洗发动机内部时,有条件的打开右边盖清洁发动机机油池,没条件的用煤油装进发动机然后启动再熄火,再启动再熄火,燃烧的时间不能超过30秒,再换新的煤油,然后再重复换煤油。机油出现乳化,一般是混入了不相容的液体,也就是水。我们都知道,燃油中含有氢元素,燃烧后会形成高温水蒸气,车辆在低温下运行时,发动机机体需要较长时间才能升温,此时高温水蒸气与冰冷的机体接触液化成水,回流到油底壳,长时间低温反复短距离、低速行驶,水分越积越多,与机油混合,形成乳化物。这是第一种原因,属于正常的物理现象,这种乳化现象一般都比较轻微。常见的第二种原因是气缸垫损坏,知道冷却水进入。因为缸体上有油道和水道,挨的比较近,一旦缸垫损坏,水道便无法密封,就会流出水道而到了油道里。预防机油乳化方法:养成好的用车习惯,首先每次用车的时候要先热车,其次更换适合自己车辆的机油,再经常检查空滤等地方,特别是北方地区和潮湿的地区,最好把发动机的废气管不接空滤直接放到大气里就是了,但不接空滤的孔要堵上,发动废气管要口向下固定好,千万别堵上和下雨进水。
GMT+8, 2026-11-11 17:16 , Processed in 0.062725 second(s), 20 queries .
