查看: 117|回复: 0
昂科威电瓶寿命是多久
发表于 2025-10-2 12:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科威电瓶寿命是多久
        昂科威的电瓶大概可以用三年左右,到了三年基本上就需要更换了。电瓶是汽车上一个比较重要的部件,在没有启动发动机时,电瓶负责为全车电子设备供电。电瓶也负责启动发动机。启动发动机时,燃油供给系统需要工作,起动机需要转动,点火系统需要工作,这些都离不开电。有很多车主由于用车习惯不好,导致电瓶只用了很短时间就需要更换了。在冬季夜晚停车时,尽量将车停在车库内,这样可以延长电瓶使用寿命。如果长时间不用车,可以把电瓶的负极断开,这样可以防止电瓶亏电。如果长时间不开车,在有空时可以将车开出去转两圈,这样可以让发电机为电瓶充充电。在更换电瓶时,可以选择agm电瓶。这种电瓶比普通的铅酸电瓶使用时间更久,并且充放电性能也更好。很多配备自动启停功能的汽车就装备了agm电瓶,这部分车主在更换电瓶时不要换成普通的铅酸电瓶,这样可能会导致自动启停系统无法正常工作。平时用车时,在熄火状态下不要使用空调,也不要长时间使用车内电子设备,这样会降低电瓶寿命。
GMT+8, 2026-11-12 10:58 , Processed in 0.059525 second(s), 20 queries .
