查看: 92|回复: 0
瑞虎8火花塞多久一换
发表于 2025-10-2 12:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞虎8火花塞多久一换
        若是镍材质的火花塞,一般行驶三万公里后需要更换。若是铂金材质的火花塞,一般行驶四万至五万公里后必须更换,若期间磨损程度很大则需要及时更换。铱金材质的火花塞比较耐磨,行驶十万公里后需要更换。火花塞属于点火系统的一部分,它的主要作用是把点火线圈的高压电引入发动机气缸,在火花塞电极的间隙之间产生火花点燃混合气,从而使发动机做功。通常,如果车辆出现明显症状,例如怠速时熄火或发动机动力不足,建议首先从火花塞开始故障诊断。 检查是否需要更换火花塞也很简单,自己取下火花塞,观察其颜色,看看积碳是否变得严重,间隙是否变大,是否有漏气,要是只是单纯的积碳的话就先清洗再继续使用。 要是有损坏的话请及时更换。
GMT+8, 2026-11-11 05:00 , Processed in 0.063736 second(s), 20 queries .
