查看: 156|回复: 0
昂科威只有一个音响有声音怎么办
发表于 2025-10-2 12:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科威只有一个音响有声音怎么办
        导致这种现象的原因可能是线路故障,还可能是其他音响进水了。昂科威是别克旗下的一款中型suv,这款车一共搭载了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。1.5升涡轮增压发动机最大功率为124kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1700到4400转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。2.0升涡轮增压发动机的最大功率为191kw,最大扭矩为400牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为3000到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9速手自一体变速箱。昂科威的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。昂科威还有四驱车型,四驱车型配备的是适时四驱系统。搭载适时四驱系统的汽车平时是前轮驱动的,只有前轮打滑时,后轮才会被分配动力,这种四驱车的燃油经济性是比较好的,这种四驱系统经常在一些城市suv上见到。
GMT+8, 2026-11-11 17:17 , Processed in 0.059454 second(s), 20 queries .
