查看: 56|回复: 0
昂科威点烟器的保险在哪
发表于 2025-10-2 12:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科威点烟器的保险在哪
        昂科威的点烟器保险丝位于副驾驶的保险盒内,保险丝编号需要查看保险盒盖子上的说明。昂科威一共有三个保险盒,一个位于发动机舱内,一个位于副驾驶座位附近,还有一个位于后备箱内。在保险盒盖子上都有保险丝的编号和对应的功能,找到对应点烟器的保险丝,然后看一下编号,再找到保险盒内对应编号的保险丝更换就可以了。更换保险丝是非常简单的,甚至比更换轮胎还要简单。在取保险丝时,不能用手要用保险盒内带的小夹子。如果车友们实在找不到点烟器保险丝的位置,可以去汽修厂让技术人员用万用表测量一下,这样就能快速找到烧掉的保险丝了。点烟器保险丝是车上比较容易烧坏的保险丝,这大部分是由于车友们使用点烟器不注意造成的。在平时用车时,不要让水或硬币进入放点烟器的口,否则就会导致点烟器保险丝烧毁。点烟器保险丝烧毁后,点烟器将无法使用。更换保险丝的成本不是很高,保险丝几块钱就能买到,动手能力强的车友们可以自己更换保险丝。
GMT+8, 2026-11-12 13:13 , Processed in 0.116751 second(s), 20 queries .
