查看: 146|回复: 0
瑞虎8大灯型号是什么型号的
发表于 2025-10-2 12:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞虎8大灯型号是什么型号的
        瑞虎8大灯型号是H7的。瑞虎8自动大灯带有内部IHC智能远近光切换功能,其中远近光灯、转向灯都是采用了LED光源,转向灯是下边一条,流水式点亮,在车外看很有品质,而日间行车灯放在了雾灯的位置。高能的动态转向灯,将直接增强其视觉效果。瑞虎8前大灯的角度都是可调的,绝大部分是在前舱里面、大灯的后面,通过定位螺丝来调节,也有一些是在车外调节,或是在车内电动调节的。在没有测光仪器的辅助下,可以将车子停在一条直路上,启动发动机,但要切记必须以发电机发电才足以维持大灯的正常工作,每次微调角度后,在近光、远光之间切换,调节到您感觉良好就可以了。对于车辆来说,车灯就好比人的眼睛一样重要,正常的开启或关闭关乎到车主能否安全驾驶车辆到达目的地。简单的说,车灯有两个作用,一个是为驾驶员提供照明,在天气不好或是夜间时候提供良好的视野;另一个则是起到警示的作用,为的是提醒其余车辆与人员。
GMT+8, 2026-11-11 05:01 , Processed in 0.059119 second(s), 20 queries .
