查看: 107|回复: 0
MINI玻璃水怎么使用
发表于 2025-10-2 12:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        MINI玻璃水怎么使用
        MINI玻璃水喷方法,方向盘的左下方有一个杆子,在那个杆子的头往里面按一下就会喷水了。玻璃水具有去污、驱水、防冻、抗静电、防腐蚀等功能。可以有效去除灰尘、润滑油、汽柴油、残余上光蜡、树胶等。汽车玻璃水性能特点:清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。汽车玻璃水表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。防冻性能:能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。润滑性能:粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。高效洁净,彻底去除光滑表面的尘垢、污渍,一擦即亮。
GMT+8, 2026-11-11 17:16 , Processed in 0.090574 second(s), 20 queries .
