查看: 128|回复: 0
瑞虎7胎压如何消除
发表于 2025-10-2 12:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞虎7胎压如何消除
        瑞虎7胎压手动清零方式:将点火开关打到OFF档状态下,一直按住方向盘仪表调节按键,再把点火开关打到ON挡,不松开方向盘仪表调节按键,直到保养提示清除即可。胎压报警是非常危险的信号,需要高度重视,因为轮胎是车辆安全的首要条件。胎压监测是利用重力平衡原理,如果胎压平衡的状态下,就可以显示正常。如果轮胎被扎泄汽导致问题轮胎的平衡重力被打破,监测系统开始报警。胎压监测的作用:1、预防事故发生胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。2、延长轮胎使用寿命有了胎压监测系统,我们就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10% ,轮胎寿命就减少15%3、可减少悬架系统的磨损轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
GMT+8, 2026-11-11 17:13 , Processed in 0.089347 second(s), 20 queries .
