查看: 74|回复: 0
瑞虎8保养需要加多少机油
发表于 2025-10-2 12:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞虎8保养需要加多少机油
        瑞虎8保养加4.7升左右机油。可以根据保养手册给出的数据进行加注。加注量不要超过上刻线,不要低于下刻线。着车运转几分钟停车,过10钟左右,油面居于刻线区间偏上就好。汽车机油一般加多少合适1、油量应略低于机油尺上的刻度,不要加的过满。每个型号的汽车容量不一样,所以所加的机油升数不一样,只要低于机油尺上的刻度就可以了。2、多加机油是一种误操作,如果发现机油已经多加,最好委托汽车养护中心放掉。一般情况下,选择机油要注意以下四要素:1、选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。2、应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常。3、一些国产的名牌机油品质相当不错,而且价格低于进口同类产品很多,可放心使用,没有必要一味追求洋油。4、如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通。如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
GMT+8, 2026-11-11 05:01 , Processed in 0.204586 second(s), 20 queries .
