查看: 62|回复: 0
瑞虎5钥匙如何换电池
发表于 2025-10-2 12:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞虎5钥匙如何换电池
        车钥匙后盖有两个螺丝,要用螺丝刀把螺丝分别卸掉,打开后盖就可以看到电池板了,把旧电池取下,再把新电池安装上。把后盖重新盖上,锁好螺丝就可以了。遥控钥匙是利用中控锁的无线遥控功能,不用把钥匙键插入锁孔中就可以远距离开门和锁门的钥匙。 遥控钥匙工作原理:先从钥匙发出微弱的电波,由汽车天线接收该电波信号,经电子控制单元(ECU,ElectronicControlUnit)识别信号代码,再由该系统的执行器(电动机或电磁线圈)执行开/闭锁的动作。 当车主进入钥匙系统的感应区域内,只要手触及车门把手,其携带的身份识别钥匙就会接收到汽车发送的低频信号,如果这个信号与钥匙中保存的身份识别信息一致,钥匙将被唤醒。钥匙被唤醒后将分析汽车发出的认证口令,并发送相应信号,这些信号经过加密处理,以提高安全性。
GMT+8, 2026-11-11 05:01 , Processed in 0.060571 second(s), 20 queries .
