查看: 120|回复: 0
MINI刹车片怎么拆下来
发表于 2025-10-2 12:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        MINI刹车片怎么拆下来
        MINI拆刹车片方法,先卸掉轮胎,用千斤顶把汽车撬起,用工具卸掉螺丝,再将刹车泵与刹车片中间撑大,看到刹车片部分,取出旧刹车片,更换新刹车片,原路安装回去。刹车片即刹车皮,在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。刹车片一般60000公里时就需要进行更换了。正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,发现不正常情况必须立即处理。车辆更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。更换完后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。
GMT+8, 2026-11-13 05:40 , Processed in 0.059425 second(s), 20 queries .
