查看: 67|回复: 0
MINI玻璃水在什么地方加
发表于 2025-10-2 12:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        MINI玻璃水在什么地方加
        MINI加玻璃水在发动机机舱里面有个小口标志的地方就是加玻璃水的,打开这个盖子往里加就可以。汽车玻璃水分为夏季、冬季、特效三种。夏季玻璃水在原成分基础上增加了除虫胶成分,可以更快速清除撞在风挡玻璃上的飞虫残留物,清除效果好。冬季玻璃水保证在外界气温低于零下20℃时,依旧不会结冰冻坏汽车设施。特效玻璃水,保证在零下40℃时依旧不结冰,适合我国最北部的严寒地区使用清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。汽车玻璃水性能特点:清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。汽车玻璃水表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。防冻性能:能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。润滑性能:粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
GMT+8, 2026-11-13 05:53 , Processed in 0.078886 second(s), 20 queries .
