查看: 84|回复: 0
瑞虎7胎压监测如何消除
发表于 2025-10-2 12:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞虎7胎压监测如何消除
        瑞虎7胎压监测消除方法:在点火开关OFF档状态下,一直按住方向盘仪表调节按键(两个方框),把点火开关打到 ON 挡,不松开方向盘仪表调节按键,直到保养提示清除。通过诊断仪清零。瑞虎7的时间调整,在导航以上按下SET键进入设置模式,找到系统设置里面的仪表调整,按下GPS自动校准即可。将机盖打开,用支撑杆支撑机盖将发动机护罩拆下,发动机护罩是由4个胶墩支撑的,在拆卸过程中,要小心谨慎,如果用力过大,会将发动机护罩弄坏的,如果拿不下了,将4个胶墩润滑一下。支撑车辆时要求将支撑臂的胶墩支撑在车辆边上,要有一定的硬度,否则在车辆举升时候会有危险。举升车辆时先检查4个支撑脚有没有遗漏或者支撑位置不对。
GMT+8, 2026-11-13 13:09 , Processed in 0.058574 second(s), 20 queries .
