查看: 114|回复: 0
昂科拉多久保养一次
发表于 2025-10-2 12:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科拉多久保养一次
        别克昂科拉保养周期为6个月或者是5000公里。汽车的保养除了里程规定,还有时间规定,以先到为准,这款车的保养周期为6个月,保养的里程为5000公里。首保的内容比较简单,一般就是更换汽车的机油和机油滤芯,需要注意的是,在更换机油的同时也要更换机油滤芯,更换完成之后,保养人员会对汽车进行一次全面的检查,主要是检查汽车的灯光、刹车系统、电路等。因为昂科拉使用的是涡轮增压发动机,在更换机油的时候,建议更换半合成机油和全合成机油。汽车使用的涡轮增压发动机在动力和燃油经济性上的表现是非常好的,但是在使用的过程中也要注意对发动机进行保养。发动机在工作的过程中会产生一些碳化物、油泥、磨损金属颗粒,这些物质会导致发动机内部的零件磨损严重,如果发动机使用的机油质量比较好,机油会对发动机起到更好的保护作用。发动机在工作的过程中,机油可以减轻发动机内部零件的磨损,延长使用周期。
GMT+8, 2026-11-13 02:24 , Processed in 0.058844 second(s), 20 queries .
