查看: 58|回复: 0
安全气囊故障灯亮了怎么解决
发表于 2025-10-2 12:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        安全气囊故障灯亮了怎么解决
        安全气囊指示灯闪烁5秒后长亮,出现这种情况就表示安全气囊可能出现故障。那就要尽快到4S店进行检修。如果在行驶过程中碰到安全气囊故障灯亮起,可以继续平稳驾驶车辆到附近的4s店或维修厂进行检修。打开点火开关的时候点亮6秒左右后熄灭,这是正常现象。附:汽车安全气囊灯亮的原因:1、线路脱落或者接触不良:从座椅下面的气囊导线查起,如果是导线插头松了逐一插紧。2、假故障:气囊是线路控制的,有很多原因导致气囊灯亮,如果电瓶亏电严重,气囊就会回馈某个气囊电压低的信号,产生故障码。发生这种现象,是可以解除的。3、有故障代码存在:水侵入了安全气囊系统,安全气囊灯亮了,出现这种情况并不是因为安全气囊进水了,而是报警灯内部线路接线不灵或电路短路造成的。当安全气囊报警灯亮着时,车内安全气囊是不会起作用的。及时的更换保养,保障在行车时的安全是第一位的。
GMT+8, 2026-11-13 02:44 , Processed in 0.060482 second(s), 20 queries .
