查看: 134|回复: 0
原地踩刹车刹车吱吱的响是什么原因
发表于 2025-10-2 12:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        原地踩刹车刹车吱吱的响是什么原因
        当车辆停车时,轻踩刹车,如果踏板位置会有轻微的吱吱声,这可能是由于刹车踏板上的制动灯开关返回弹簧所致。如汽车在低速行驶时,在刹车时发出明显的吱吱声,可能是由于刹车盘的位置发出的声音,这种异响会发生在很多新汽车或更换制动器之后。解决方法:如果出现这种情况,说明刹车损失严重,警报器发出尖锐声响,提示车主需要更换了。最好去4S商店修理和更换新的刹车垫。刹车是整车的损耗部件,与汽车车主的使用频率和生活习惯相关,基本上刹车的更换与发动机机油过滤器不同,可以简单地通过一定数量更换。因此,车辆制动系统基本上有自己的报警系统,警告汽车所有者更换刹车垫。刹车片更换周期似乎不是固定的,这取决于车辆驾驶道路、司机踩刹车踏板的频率和力度。大部分情况下,前轮制动器的损耗比后轮大,前制动器的寿命约为3万至5万公里,后制动器的寿命约为10万至15万公里。
GMT+8, 2026-11-13 02:44 , Processed in 0.057946 second(s), 20 queries .
