查看: 138|回复: 0
奇瑞a3方向盘怎么拆
发表于 2025-10-2 12:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奇瑞a3方向盘怎么拆
        奇瑞a3方向盘上盖用手扣下来,看见中间有一个螺栓,把那个螺栓卸下来敲打方向盘两端就下来了。在拔下安全气囊引爆插头之前,首先要断开蓄电池负极电缆并等待90s后方可进行。车百通提示,因为安全气囊电控单元内部或外部装有备用电源,如果在蓄电池脱开的90s内操作,由于备用电源电能未放尽,有可能引起安全气囊引爆。当蓄电池断开时,车上的音响防盗系统会被锁住,断电之前要核对是否保存有该车音响的防盗密码。存放拆下的安全气囊,一定要使气囊膨胀的方向朝向上方,铝壳朝下,否则气囊一旦膨胀,就会导致严重事故。气囊应存放在环境温度低、湿度小的地方,决不能将安全气囊暴露于热气中或火焰前。不要用任何种类的清洗剂清洗安全气囊,不准涂润滑油脂,只允许用干布或沾了清水的湿布擦试。对未引爆的安全气囊不要随意乱丢,应使用专用工具将气囊引爆后再进行处理。安装转向盘前,应将连接气囊的螺旋弹簧的卷紧程度调在中间位置,否则转动转向盘时会使螺旋弹簧拉断。
GMT+8, 2026-11-13 02:44 , Processed in 0.060016 second(s), 20 queries .
