查看: 74|回复: 0
东南dx7定速巡航在哪
发表于 2025-10-2 12:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        东南dx7定速巡航在哪
        在方向盘右侧,先按定速巡航键,达到指定速度拨定速巡航减速键松开油门即打开定速巡航,加速拨加速键即可,不需要踩油门。定速巡航系统(CRUISECONTROLSYSTEM)缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。其作用是:按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。注意事项:1、在车辆密集的道路上或劣质路面上(例如滑溜路面、松散的砂石路面或暴雨后的路面)行驶时,切勿使用车速控制系统。2、系统打开后,车速高于40公里/小时,切勿不可不踩离合踏板,即将变速杆移入空档,否则,可能使发动机超速运转,导致损坏。3、若与当时的交通状况相比,设定的巡航车速过高,则切不可恢复设定车速。
GMT+8, 2026-11-13 07:05 , Processed in 0.068868 second(s), 20 queries .
