查看: 95|回复: 0
东南dx7显示胎压异常怎么办
发表于 2025-10-2 12:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        东南dx7显示胎压异常怎么办
        首先检查车辆4个轮胎状况,是否胎压过低或过高,过低则补充气,过高则放气。如一切正常,则要考虑汽车轮胎的胎压监测装置传感器是否出现故障,如传感器电池是否有电,没有电则需要更换电池。在行驶过程中的胎压异常,主要是扎了东西漏气,胎压值偏低。直接式的胎压监测仪可以直接读取具体胎压数值,而间接式的胎压监测仪则只会报警,告知某轮胎胎压异常。我们首先是寻找安全地点停车,然后检查轮胎的受损情况,直接式的胎压监测仪可以持续关注胎压值,如果胎压下降不明显,那么我们可以继续上路缓慢行驶,寻找就近的维修点进行维修。如果胎压下降很快,那必须更换备胎后再继续行驶,对于部分没有备胎只有补胎液的车,使用补胎液后缓慢行驶至最近的维修点。冬季行车由于温度较低,所以胎压显示异常也属于正常现象。建议待车辆行驶一段时间进入正常的工作状态或者是当轮胎进行到正常的工作温度再进行测量。同时还需要检查胎压监测设备是否工作正常。如果不是正常工作状态,需要进行检测以及维修。
GMT+8, 2026-11-13 05:53 , Processed in 0.065848 second(s), 20 queries .
