查看: 122|回复: 0
昂科拉用的机油是什么
发表于 2025-10-2 12:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科拉用的机油是什么
        昂科拉保养可以使用5W30全合成机油,同时也可以使用半合成机油。因为昂科拉搭载的是涡轮增压发动机,相对于自然吸气发动机来说,涡轮增压发动机需要质量更好的机油进行润滑,所以需要使用半合成机油和全合成机油。汽车上使用的机油分为三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和合成机油,一般来说,矿物机油的使用周期为5000公里左右,半合成机油的使用周期为6500公里左右,全合成机油的使用周期为10000公里左右。机油中含有的成分有80%都是基础油,只有优质的基础油才能生产出质量更好的机油。在选择机油的时候,最好是根据汽车使用的发动机类型来选择,如果汽车搭载的是自然吸气发动机,可以使用矿物机油和半合成机油,如果汽车搭载的是涡轮增压发动机,最好是使用全合成机油。全合成机油是通过化学方法合成的,这种类型的机油品质更好一些,而且机油的性能更好,可以为发动机提供更好的保护。
GMT+8, 2026-11-13 05:54 , Processed in 0.059953 second(s), 20 queries .
