查看: 110|回复: 0
东南DX7的定速巡航怎么使用。
发表于 2025-10-2 12:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        东南DX7的定速巡航怎么使用。
        启动定速巡航方法:按下控制开关定速巡航待命,加速到想要的速度后把控制杆向下拨动设定巡航速度;若要加速把控制杆向上拨动或者踩下油门;取消定速巡航则可以把控制杆向上提、关闭定速巡航控制总开关、踩油门踏板和轻点刹车。东南dx7定速巡航使用方法:定速巡航只适合跑高速和城市快速道路。车速要达到60公里/小时以上才可以使用。车速在60公里/小时以下,是启动不了的。1、按下定速巡航开关。2、车速达到想控制的时速时,按下按一下巡航键,就在开关的旁边。然后就可以松开油门,车速就在你刚才行驶的速度下运行,遇到前方有紧急情况踩刹车后,巡航立即失效。3、过了紧急情况后可以再次开启巡航,一般跑高速时车辆不是太多的情况下,巡航还是很哟必要的,右脚可以暂时休息一下。但高速车流比较大的也不适合开启定速巡航。定速巡航用于控制汽车的定速行驶,汽车一旦被设定为巡航状态时,发动机的供油量便由电脑控制,电脑会根据道路状况和汽车的行驶阻力不断地调整供油量,使汽车始终保持在所设定的车速行驶,而无需操纵油门减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。一般情况下,当驾驶者踩下刹车踏板或离合器时定速巡航会被自动解除。定速巡航控制区域一般在方向盘后方或者集成在多功能方向盘上。优点:按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。
GMT+8, 2026-11-13 05:54 , Processed in 0.060204 second(s), 20 queries .
