查看: 122|回复: 0
劲炫用20还是30机油
发表于 2025-10-2 12:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        劲炫用20还是30机油
        三菱新劲炫机油推荐三菱进口女王全合成油。SN 0W20和SN 5W40分别适合冬天和夏天。20分、30分粘度油都可用于劲炫车型,车主可以根据自己需要和车辆的实际情况,如车辆的行驶环境、车主的驾驶习惯、保养手册等进行选择。如果车辆使用了一定的年限,可以适当增加机油的粘度,采用30粘度机油。三菱新劲炫这款车是一款自动吸气发动机,对油的质量要求比较一般,可以用矿物油或者半合成油(例如5W30或者5W40),如果预算较高,可以用全合成油。在选择润滑油品牌时,注重油品的长期特性,选择美孚油。注重发动机油的清洁能力,使用壳牌润滑油。如需坚韧油膜的发动机油,有很多可选的品牌。举例来说,涡轮增压发动机在高速运转时很容易积碳,因此可以使用具有很好清洁能力的壳牌公司的合成油。
GMT+8, 2026-11-13 02:24 , Processed in 0.060709 second(s), 20 queries .
