查看: 61|回复: 0
摩托车整流器坏了对车有什么影响?
发表于 2025-8-30 13:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车的整流器是起整流与电压调节作用的,摩百托车的磁电机发出的电是交流电,并且不稳定,跟发动机转速成正比,这个电压最高可以到60伏以上。摩托车的电器是受不了的,摩托车的整流器是把磁电机发出的交流电整流成直流电,再调节在14伏左右给车上的电器使用,其中就包括蓄电池充度电,如果整流器坏了,蓄电池也就自然充不了电了,整流器损坏有的无电压输出(大多数),有的输出电压超高,应该尽快更换才是。
XXX:https://www.che9.com/wenda/62677.html
GMT+8, 2026-9-26 19:20 , Processed in 0.097441 second(s), 20 queries .
