查看: 114|回复: 0
下雨时机油传感器进水是什么原因
发表于 2025-10-2 12:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        下雨时机油传感器进水是什么原因
        下雨时机油传感器进水后会亮灯显示,机油传感器进水一般是发动机机油的散热器损坏、发动机水堵漏水、缸套密封圈损坏、缸套出现裂缝、汽缸垫损坏等几个方面的原因导致。缸套密封圈损坏是机油传感器进水的一个主要原因,在检查机油传感器进水原因时,一定要要检查缸套密封圈是否完好无损。机油传感器进水最重要原因是汽缸垫损坏,尤其下雨时注意,每次拆完机器后,最好更换新的汽缸垫,以免汽缸垫下雨天漏水造成机油传感器进水。机油进水会导致发动机温度过高,也可能会导致拉缸、抱瓦等故障,出现进水的情况,及时解决。
GMT+8, 2026-11-13 05:53 , Processed in 0.059695 second(s), 20 queries .
