查看: 130|回复: 0
起亚智跑更换刹车片教程是什么?
发表于 2025-10-2 12:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风起亚刹车片更换方法:
1、松开手刹,将需要换刹车的轮子的轮毂螺丝拧松(注意是拧松,不要完全拧下来);
2、用千斤顶将汽车顶好。然后卸下轮胎。在动刹车之前,最好用专用的刹车清洗液在刹车系统喷一喷,避免粉末进入呼吸道,影响健康;
3、将刹车卡钳的螺丝卸下(对于某些车,只要将其中之一拧下,然后将另一个拧松即可);
4、将刹车卡钳用绳子挂好,以避免刹车管路受损害。然后取下旧的刹车片;5、使用c型夹钳将刹车活塞推回到最里。(请注意在这一步之前,先掀起引擎盖,将刹车油盒的盖子拧开,因为顶刹车活塞时,刹车液的液面会随之上升)。将新的刹车片装上。
GMT+8, 2026-11-13 02:25 , Processed in 0.058909 second(s), 20 queries .
