查看: 56|回复: 0
避震弹簧预压怎么调?
发表于 2025-10-2 12:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车避震弹簧预压建议到维修店调比较好,因为我不清楚你的是什么车型,不同车型的调发是不同的:
1、常规意义上的减震弹簧的线径从很微小到很大,都是可以说是有这个作用。减震弹簧不分大小,有微型的,还有超大型的;
2、比如铁路上,大型机械上的都是常规上的减震弹簧,还有的就是微型电路上的弹簧,按照用途也可以称为减震弹簧;
3、不过传统认识上我们称为微型的为压簧,而线径在3.0上面的为传统的减震大弹簧;4、一般弹簧材质比较有要求,一般的就是不锈钢弹簧,还有就是72B,82B,55CrVa 55CRSI 60SICrA。根据产品用途和力上的要求来具体选择。
GMT+8, 2026-11-13 05:50 , Processed in 0.067724 second(s), 20 queries .
