查看: 131|回复: 0
更换刹车油过程几分钟?
发表于 2025-10-2 12:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换刹车油过程需要30到40分钟就可以了:
1、通常要求4万公里或3年换一次,如果气候很潮湿,最好2年换一次;
2、不管是哪个品牌的车,刹车油使用时间久了后,刹车总泵里的皮碗及活塞会有所磨损,造成刹车油混浊,进而影响刹车效果;3、另外,刹车油有吸湿性,也就是说会吸收空气中的水分,刹车油里面的水分多了以后沸点就降低,长时间刹车时容易产生气阻,导致刹车失灵。
GMT+8, 2026-11-13 02:43 , Processed in 0.073734 second(s), 20 queries .
