查看: 71|回复: 0
更换刹车油管用什么润滑?
发表于 2025-10-2 12:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换刹车油管是用润滑油润滑的:
1、相信车主对刹车油管都非常熟悉了,顾名思义就是用来传输汽车刹车油。然而,大家有所不知,刹车油管是汽车易损品的一种,当出现故障的时候,自然会影响整车的刹车系统,需要及时将其更换;
2、刹车油管的更换时间,并没有一个明确的定数。首先,从ABS总泵出来的刹车油管是属于铁制品,所以如果没有出现变形或者油液泄漏的话,油管是不用进行更换的;3、然而,靠近刹车分泵的刹车油管则是橡胶制品,这时候就需要我们定期检查了,如果发现橡胶油管硬化(老化)到一定程度,肯定是要及时更换的,否则很容易就会出现开裂的情况,造成刹车油泄漏。
GMT+8, 2026-11-14 03:21 , Processed in 0.081914 second(s), 20 queries .
