查看: 51|回复: 0
汽车避震弹簧疲劳表现是什么?
发表于 2025-10-2 12:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车避震弹簧疲劳表现:
1、第一是减振器还是弹簧导致扎头,弹簧本身受到压力时就会压缩,刹车时重心前倾,弹簧压缩车头向下很正常,但是减振器有阻尼力会阻止这种扎头,保证车辆重心稳定,四条轮胎平稳接地;
2、如果减振器老化,一般8万公里就会出现,失去阻尼力,车辆刹车扎头就会明显,重心过于前倾,后轮接地不实,导致刹车距离延长,具不同厂家测试100公里时速以上,旧减振器会导致刹车距离延长40%以上;3、第二一侧减振器老化,一般是一侧受损更换了新的减振器,另一侧用老的,两侧减振器阻尼不一样,会导致刹车时跑偏,严重会导致侧翻,所以减振器必须成对更换。
GMT+8, 2026-11-13 03:55 , Processed in 0.061290 second(s), 20 queries .
