查看: 67|回复: 0
汽车地毯怎么拆出来?
发表于 2025-10-2 13:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车地毯拆出来的方法如下:
1、当车内进水造成地毯湿了以后,如果不是很严重,我们先把浸湿的地毯拿出来,再把车内剩余的积水清理出来。车辆底盘下部有几个密封胶堵,打开胶堵能够放出车厢内的积水。但由于车内装饰材料地胶吸水性很强,应拆除地胶,放置于宽敞空间便于水分的蒸发;
2、积水清理完毕后,我们只需在天气晴朗时将车窗打开充分晾晒即可,可以把车停放在有阳光的地方,敞开车门进行晾晒。恐怕一时间不会晾晒干,只要不使用车的时候,就经常晾晒一下;
3、车内若还有潮气,要注意打开空调,将车辆循环开关调整到内循环,使车厢内水蒸气通过空调系统排出车外,在夏季这是一种非常快捷的除湿方法;
4、如果地毯只是轻微浸水,那么自己也可以买一些清洗剂进行清洗,清除掉地毯上的灰尘和脏水,然后再将其晾干;要是比较严重的,最好将车开到专业的美容店,连同车子一起清洗,可能需要拆卸座椅和掀开地板革进行清洗;
5、需要注意的是,地毯不要完全放入水中浸泡刷洗,一方面会破坏地毯内部几层不同材质的粘接,另一方面会使地毯在很长时间内不能干透而影响使用效果,引起车内潮湿;6、最后一步就是消毒除味了,地毯进水以后,因为潮湿,容易滋生细菌,要用专用消毒剂,或者酒精进行车内消毒,避免细菌带给人身体的伤害。如果经过处理后,车内总是感觉有些异味,可以在车内喷洒些除味剂,或采用竹炭活性炭吸收车内湿气、甲醛等。
GMT+8, 2026-11-13 05:54 , Processed in 0.060255 second(s), 20 queries .
