查看: 124|回复: 0
更换刹车片后刹车变软怎么处理?
发表于 2025-10-2 13:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车变软的原因及解决办法:
1、刹车油管泄漏或进气,如果刹车油工作性能不好,会使得刹车片和刹车盘之间的摩擦不够充分,行驶的时间长了,刹车油管可能会有老化损坏,导致刹车油泄漏或由空气进入油路,刹车片和刹车盘之间产生有空气隔阂,会造成刹车变软的现象,这时需要更换油管放除空气;
2、刹车油长期未更换,刹车油如果不及时更换,其内部将会含有过多的杂种和水分,会影响制动力的传输。因此,刹车油一定要定期更换,有条件的话要到专业的维修店进行刹车油的水分含量检测,有必要时更换;3、新刹车片未磨合,刚换的刹车片表面比较平,与刹车盘接触面小,制动力会比较低,这也就出现刹不住的情况。更换了新的刹车片,都是需要经过一段磨合期的,一般需要磨合200公里左右,只有经过了磨合期,才能达到最佳的制动效果。
GMT+8, 2026-11-13 13:09 , Processed in 0.059145 second(s), 20 queries .
