查看: 74|回复: 0
奥迪4s店更换刹车油多少钱?
发表于 2025-10-2 13:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪车型在4s店更换刹车油要800元一次呢:
1、刹车油一般是2年4W公里左右更换一次。这个也不是绝对的,需要根据车辆的使用情况而定,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,所以可以使用专用的刹车油检测仪检查下刹车油中的含水量;
2、看下是否需要更换,还可以看下刹车油的颜色,如果颜色发黑也差不多需要更换了;3、刹车系统因刹车片与刹车盘相互摩擦产生的热量使温度升高进而达到沸点温度时,刹车油内的水分就会沸腾,并产生气泡,气体是可压缩的,刹车管路里存在一定量的气泡时,踩下刹车踏板时就会觉得很软,制动力明显不足,严重的情况还有可能失去制动力。
GMT+8, 2026-11-13 05:53 , Processed in 0.090783 second(s), 20 queries .
