查看: 134|回复: 0
奔驰glc200更换刹车片步骤是什么?
发表于 2025-10-2 13:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰glc200更换刹车片步骤:
1、拆下后刹车鼓。把轮胎拆下就能看到刹车鼓,用锤子敲击刹车鼓表面,把鼓振松后就可拿下来;
2、拆回位弹簧。把开口起插进弹簧的空隙中,用力往上挑可以把回位簧拆下,想要更换刹车片,这个弹簧必需要拆下;
3、拆固定螺杆。用钳子把固定刹车片的螺杆拆下,一个轮子上有前后两个刹车片,也有两个固定螺杆;
4、取下前后两个刹车片。上面的步骤完成后,刹车片就会自动从制动器上掉下来,这时只要拿下刹车片就可以,需要注意的是刹车片上的小东西也不能丢,比如自调装置;
5、组装新刹车片。把旧刹车片上的定位销拆下来,装在新的刹车片上,两边组装好就可往制动器上装,也可以单独按顺序把前后两个刹车片装上。调整手刹高度。刹车片装好后,就要调整手刹的高度,用开口起把自调装置的棘轮往外拔可以让手刹变低,拉起手刹制动效果更好,但是也不能调太紧,装上新刹车鼓调试时,能感觉到阻力就行;6、装刹车鼓。把刹车片装好检查无误后,就可装上新的刹车鼓,装上轮胎即可。
GMT+8, 2026-11-13 06:02 , Processed in 0.079032 second(s), 20 queries .
