查看: 123|回复: 0
长安逸动的esp怎么用
发表于 2025-10-2 13:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安逸动的esp怎么用
        长安逸动的esp使用方法:按下开关,绿灯点亮,此时ESP功能关闭。再按下开关,绿灯熄灭,此时ESP功能开启。该开关在空调控制器面板上,ESP_OFF开关会同时关闭ESP和TCS功能,仅保留ABS和EBD的功能。长安逸动esp的作用: 1、当车辆左转出现转向不足的时候(就是速度太快拐不过来了)。ESP各个传感器会把转向不足的信息告诉电脑,然后电脑就控制左后轮制动,产生一个拉力和一个扭力来对抗车头向右推的转向不足趋势。 2、还是左转,后轮抓地不足或者后驱车油门踩猛了出现转向过度的时候。ESP会控制右前轮制动,同时减小发动机输出的功率,纠正错误的转向姿态。 3、直线刹车由于地面附着力不均匀出现跑偏的时候(这时有ABS的车也会出现,我下雪的时候老在雪地上这么玩,这时候车身会向抓地强的一边跑偏)。ESP会控制附着力强的轮子减小制动力,让车按照驾驶员预想的行驶线路前进。同样当一边刹车,一边转向的时候,ESP也会控制某些车轮,增大制动力或者减小制动力,让车子按照驾驶员的意思行进。
GMT+8, 2026-11-13 02:25 , Processed in 0.059132 second(s), 20 queries .
