查看: 139|回复: 0
汽车更换刹车油的好处是什么?
发表于 2025-10-2 13:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车更换刹车油的好处:
1、刹车油在使用一定时间后,会出现沸点降低、污染及不同程度的氧化变质,刹车油本身是一种很稳定的压力油,化学品和高温都不易令它变质的;
2、但它有一个特点就是会吸收空气中的水份,而刹车液压系统必须要让刹车油于大气相通才能正常运作,久而久之刹车油就会吸入水份,在高温下转成气泡,当刹车油路中出现气泡,刹车效能就会下降。所以刹车油是要根据气候、运行环境、季节变化及工况等及时检查其质量性能按时更换的;3、车主手册内的保养维修一栏,会有建议更换刹车液的里数,一般来说普通工况下,维护不好的刹车油2-3年就会吸收大概3%左右的水分,达到失效的临界点,所以刹车油在使用两年或5万公里后就应更换。
GMT+8, 2026-11-13 02:29 , Processed in 0.059283 second(s), 20 queries .
