查看: 80|回复: 0
长安逸动发动机异响是什么原因
发表于 2025-10-2 13:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安逸动发动机异响是什么原因
        1、机脚胶老化或松脱;2、发动机缺缸异响;3、敲缸异响;4、混合气过浓;5、正时齿轮异响。1、机脚胶老化或松脱机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。它的作用就是用来减少减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的就会发生抖动,从而产生异响。2、发动机缺缸异响发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通表现为:车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到发动机突突或者扑通、扑通的声音。这个现象和点火线圈的故障关系很大。3、敲缸异响由于润滑条件不良,活塞和气缸壁过度磨损,导致活塞与气缸壁之间的间隙配合公差超过正常范围,发动机运行时活塞裙与缸壁撞击,产生铛铛的清脆响声,一般在怠速或低速运行时比较明显。4、混合气过浓当发动机混合气过浓时,其现象是:发动机不易启动;启动后加速困难,发动机运转不均匀;排气管冒黑烟、发动机伴有突突的异响声,有时放炮;发动机动力下降,油耗升高。这种大多和积碳、滤清器堵塞等有关。5、正时齿轮异响齿轮经长期使用后,再加上齿轮间隙调节不当、齿轮皮带硬化等原因,会产生过度的磨损,严重时甚至轮齿被磨秃,齿轮之间啮合松动,机器运转时便会发出哗啦、哗啦的声音。
GMT+8, 2026-11-13 02:24 , Processed in 0.273306 second(s), 20 queries .
