查看: 87|回复: 0
长安逸动变速箱渗油怎么办
发表于 2025-10-2 13:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安逸动变速箱渗油怎么办
        如果不是易损件问题且确定是质量原因导致的故障在质保期内是可以免费维修的。这种情况建议您可以向厂家申请更换变速箱,但具体的更换条件需要双方进一步沟通。一、原装未拆装维修过且一直正常使用的变速箱漏油对于原装未拆装维修过,并且一直正常使用的变速箱漏油的问题,主要还是因为产品各零件质量问题或者组装流水线操作人员安装工艺操作不严格导致。二、原装未拆装维修但经过一定故障或事故的变速箱漏油正常使用的变速箱在激烈驾驶后,或者由于偶发的故障导致变速箱油温异常升高的情况下,有可能会造成金属零件的轻微形变或者密封材料迅速老化同样也会造成后期的漏油问题。出现外力碰撞也会导致的金属部件破损或者形变,引发密封材料密封不良引发漏油问题。三、经过拆装维修的变速箱漏油和前文中提到的两种情况相比,拆装对比变速箱漏油的影响其实是最大的。比如:更换变速箱油或者大修变速箱时,拆装不正确导致密封材料的损坏、更换质量不合格的密封材料以及不按照标准维修手册拧紧力矩固定螺丝。所有不规范的操作都会成为变速箱的漏油隐患,很多老司机说车不是开坏的而是修坏的,就是这个层面。处理方法:对泄漏点打密封胶,即在清洁表面油泥后进行打胶密封处理,此方法不需要拆解变速箱结构。此外,并不排除有个别变速箱可能会出现渗漏问题,如果发现油污表面有液体流过的痕迹,那就要车主尽快到店检查了。
GMT+8, 2026-11-13 02:22 , Processed in 0.057960 second(s), 20 queries .
