查看: 71|回复: 0
汉兰达首次保养多少公里?
发表于 2025-10-2 13:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉兰达首次保养周期如下:
1、根据不同的车型厂家会指定不同的保养时间,不过一般大多都是3000或5000公里保养一次,汽车首保一般就更换机油机滤;
2、检查下发动机的工况,如各个管路连接是否正常,是否存在泄漏点,发动机工作的声音是否正常,是否有异响等等;
3、检查下刹车片和轮胎磨损的程度,举升车辆之后检查下底盘是否有碰擦导致的变形和破损;4、更换机油的目的是为了发动机可以得到更好的润滑,因为机油使用一段时间之后机油的润滑效果会变差,所以需要更换。
GMT+8, 2026-11-13 02:23 , Processed in 0.057907 second(s), 20 queries .
