查看: 54|回复: 0
长安逸动慢速行驶打方向异响什么原因
发表于 2025-10-2 13:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安逸动慢速行驶打方向异响什么原因
        长安逸动可能是转向管柱的问题,也有可能是压力轴承的问题,或者是方向机磨损或者减震器的压力轴承损坏引起的,建议您上修理厂全面检查一下,可以在平面轴承上涂些黄油,如果涂后还是响,就只能更换了。长安逸动慢速行驶打方向异响的原因1、转向灯回位发出的声音如果在转向的同时打开了转向灯,那这个声音有可能是转向灯自动回位机构的回弹卡子发出的声音,这种情况需要车主进行确认,如果是的话,那么这个是正常情况。有时候你会听到声音并不止一下,那时因为你转动方向盘的幅度,方向柱一圈有三格自动回位卡位,如果转了一圈方向盘,那么就会响起三声。2、方向柱防尘套发出的异响如果异响从方向盘下方传来,那么有可能是方向柱防尘套发出的异响。由于方向柱防尘套缺少润滑,那么就会产生摩擦的声音。这种情况的话,车主只需要在防尘套内涂些黄油,异响就会消失。3、方向盘里传出的异响如果异响从方向盘里传出,那么问题很大概率是因为方向盘里的气囊游丝造成,拆下方向盘气囊游丝涂些黄油看还响不响,如果还响就更换气囊游丝了,因为气囊游丝损坏了。注意拆卸方向盘要温柔,或者拔掉安全气囊保险丝,以免安全气囊弹出。4、减震器平面轴承发出异响如果异响来源在车外,那么有可能是减震器的平面轴承缺油发出的声音的,你只要打开车头盖听一下声音是不是从减震器顶座的位置发出,这样就知道是不是减震器的平面轴承发出的声音了,减震器的平面轴承发响。
GMT+8, 2026-11-13 02:22 , Processed in 0.060002 second(s), 20 queries .
