查看: 104|回复: 0
首次保养需要换什么机油?
发表于 2025-10-2 13:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议使用5w三零的全合成机油,需要注意:
1、发动机机油变质的前提分为: 厚油层氧化:发动机油底壳的机油是处在厚油层,在低压和低温的情况下,不具备深度氧化的条件。属于轻度氧化,主要是生成各种酸性物质,对机件磨损不利;
2、薄油层氧化:在发动机的活塞与汽缸壁部位,发动机机油是处在薄油层,在高温、高压和有金属催化作用的影响下。属于深度氧化,生成物是胶质沉淀,以后将会产生爆震、冷却效果下降等现象。建议您根据使用状况、行驶条件等因素进行定期维护、保养;3、在“耗损性驾驶”情况下,引擎磨损比较大,对机油的要求也比较高。因此,建议最好缩短更换机油的间隔时间,才能有效保护引擎。
GMT+8, 2026-11-13 05:28 , Processed in 0.065675 second(s), 20 queries .
